Hallo,
Ich habe ein Problem und zwar wenn ich den Kolben auf 1,8mm vor OT zurückschiebe mit dem Polrad , geht das Polrad aber wieder im Uhrzeigersin weiter.
Ich habe eine Vape Zündung verbaut. Ist das Normal ?!
Polrad geht bei !,8mm vor OT weiter
- [VAPE]
- Plantamin
hast du es nicht festgeschraubt?
Die Polradschraube ich mich Festgezogen. Werde ich morgen aber nochmal kontrollieren
Die Vape hat recht starke Magneten!
Katte auchh schon die KW lager im Verdacht dann warens nur die schwachen Arme! Hatte das Gefühl sie haken leicht!
Es kann gut sein daß die Magnete der Vape deine KW zurück bzw vordrehen wenn du sie los lässt! -
ist bei meiner PVL auch so...
Natürlich lupft dir der böse Magnetismus das Polrad aus der Position. Deswegen benutzt man zum Einstellen auch einen Messdorn. Der blockiert den Kolben nämlich auch gleich an der gewünschten Position, und man kann in Ruhe die Grundplatte zurechtdrehen, ohne dass das Polrad derweil wieder wegläuft.
