Danke an alle! Polrad und Grundplatte passen tatsächlich zusammen
Es war nur der Unterbrecher, welcher falsch eingestellt war.
Jetzt kommt nur noch die Feinabstimmung und dann hoff ich dass der Vogel wieder rennt ![]()
vielen vielen Dank!!!
Der Unterbrecher wird auch von der Welle der Kurbelwelle gesteuert und nicht vom Polrad. Das Polrad muss nur die Ladespule voher mit Energie versorgen.
Schmarrn. Die Nockenbahn, die den Unterbrecher öffnet und schließt, befindet sich auf der Nabe des Polrads.
ZitatDer Unterbrecher wird auch von der Welle der Kurbelwelle gesteuert und nicht vom Polrad.
Fragt sich nur, wozu dann die Nockenbahn am Polrad ist ![]()
Muß auch echt schwer sein, sich einen einzigen Fred richtig durchzulesen bevor man postet, vor allem wenn auch noch so viele Fotos vorkommen ![]()
Ich hätte nochmals eine Frage zum Thema ZZP.
Angenommen man hat eine Simme bei der ZZP und Vergaser perfekt eingestellt ist (perfektes Zündkerzenbild)...nun verdreht man die Grundplatte um ein paar mm nach rechts.
Wie verändert sich dabei das Zündkerzenbild? (Mehr weiß oder mehr schwarz?)
Grissly
Damit erreichste ne Spätzündung, Kerzengesicht wird demzufolge schwarz u der Krümmer schillert nach ein paar km in den schönsten Regenbogenfarben, da die noch sehr heissen Abgase den Krümmer über Gebühr thermisch belasten...
Hey mutschy. Voriges Jahr hatte ich mal ne Frage Gestell zum Thema krümmer anlaufen. Meiner ist auch schön bunt, aber damals hieß es das alles i.o. sei. Was stimmt nun? Kannst mir ja mal ne PN senden.
ah okay;) Dankeschön ![]()
