Problem mit S86/6 kanal Reichtuning
  • Moin Jungs...,
    also wie gesagt...-is ein Komplettmotor von Reich 86/6 kanal mit verkürztem Ansaugweg
    -26er Mikuni(HD 145)
    -RT-Straße
    -Luftfilterumbau nach Reich
    -Vape-Zündung auf 1,3 vor OT
    so nun zum Problem...Motor dreht bei,ich sag jetz mal gefühlten 5000U/min einfach nich weiter...läuft auch so Träge irgendwie in unteren drehzahlen...
    was könnte das sein,könnte mir jemand was dazu sagen??
  • zündkerze :)?
    [quote='mutschy',index.php?page=Thread&postID=772926#post772926]
    Tuning is in meinen Augen nichts weiter, als Geld auszugeben, was man nich hat, um Leute zu beeindrucken, die man nich kennt :thumbup:
  • Naja...ich würde ihn ja gerne fragen...,wenn man ihn mal erreichen würde...
    deswegen hab i das ja mal hier rein geschrieben,in der hoffnung es kann mir einer helfen bzw. hatte schon mal ähnliche probleme...
    ne is zündkerze is fast neu :) ...
  • ich glaube er wollte wissen welche zündkerze du verbaut hast. was hat dir reich den von anfang an gesagt wie du zündung einstellen musst usw. welle düsen du zum abstimmen brauchst usw?
  • Zündkerze is die NGK R BR8HS...
    Zündung auch wie beim ihm auf der Seite beschriebn...1,3 vor OT
    un zu der Bedüsung hat er sich nich geäußert,es war lediglich die 145HD in dem Mikuni verbaut...
    und warum verbaust du eine kerze, die absolut ungeeignet für simson ist??? eine NGK-kerze mit dem R im namen hat zufälligerweise einen nicht kleinen entstörwiderstand schon eingebaut. mach eine kerze rein, die auch reingehört und prüf erneut.
    übrigens baut rt gar keine 86/6 kanal- zylinder... 8|
  • dann wirds an der hd liegen. wie sieht denn die kerze aus? ölig und schwarz oder eher trocken un weiß?
    versuch mal ne 120er hd ca. kenn mich bei mikuni mit den hds nicht aus. aber experimentiere damit mal. denk sie is zu groß oder zu klein. musste austesten. merkste ja sobald du ne kleine oder größere reinmachst obs besser oder schlechter wird. dann mit der richtigen hd den gaser richtig abstimmen un dann müssts laufen. um herauszufinden ob die hd stimmt drehste mal bis 6000 un dann ganz aufdrehen. wenn der motor gut rausbeschleunigt un sich net verschluckt is die hd gut. wenn se dann in oberen drehzahlen nich abmagert oder überfettet dann isse optimal
  • und warum verbaust du eine kerze, die absolut ungeeignet für simson ist??? eine NGK-kerze mit dem R im namen hat zufälligerweise einen nicht kleinen entstörwiderstand schon eingebaut. mach eine kerze rein, die auch reingehört und prüf erneut.
    weil diese dazu gegeben wurde...deswegen
    was wär denn ne optimale kerze für den motor?
