Moin Moin und Hallo,
also ich habe volgendes Problem: Seit dem ich mir auf meine s53 ne 60ccm 2Kanal Zylli mit 1 Ring Kolben und mit bvf vergaser gebaut habe läuft sie zu mager. Nach neben luft habe ich schon geguckt auch die Simmerringe an der Kw gewechselt.Die Kerze ist immer grau und an einer Stelle hellbraun.Ich hab auch die Nadel ganz nach oben gehängt aber das Problem bleibt.Das die s53 läuft aber trotzdem Top springt gleich an hat stangas gutte anzüge und macht laut Fahrrad Tacho 76,5 km/h laut ori und MZ SM Tacho 80km/h.
Hier ma paar daten zum vergaser:
BVF 16n1-8
Nadel: 08
HD: 75
Flansch: 18mm
sonst alles ori.
Hoffe ihr könnt mir helfen
schonmal danke ![]()
Simson s53 läuft zu mager
- [bvf]
- lol321
- Geschlossen
Hi,
erstmal passt der Vergaser nicht zum Motor. Wenn du ihn dran lassen willst könntest du außerdem eine grössere HD probieren und schau enwas dann passiert. -
Hi,
erstmal passt der Vergaser nicht zum Motor. Wenn du ihn dran lassen willst könntest du außerdem eine grössere HD probieren und schau enwas dann passiert.Ich hab auch noch nen 16n1-11 rum liegen
past der vllt? Den müste ich aber erst schleifen weil der am flansch schief ist -
Der 16N1-11, passt an den Motor, wenns ein Stino 60er von Almot ist hat er sicherlich keinen 18mm Einlass, eher 17.
Zylinderkopf ist richtig Zentriert Montiert?
noch Größer wie ne 75er HD
Vergaser Gereinigt?
Schwimmer ordentlich eingestellt.
ZZP auf 1,6mm v.OT?
76km/h ist bissel Krass. -
Alles anzeigen
Vergaser Gereinigt?
ZZP auf 1,6mm v.OT?
76km/h ist bissel Krass.Ja is ein Almot zylinder der hat 18mm einlass zzp is ori also 1,8mm v.OT wenn ich mich nich irre.
hab serien PVL drinn fals dass wichtig is
Ok hab den 16n1-11 eingebaut und geht jetz is die Kerze schön rehbraun
