Hallo habe follgendes Problem was meine Schwester mit der SR50 auch schon seit 10 Jahren hatte:
Also wenn das Moped kalt ist betätige ich den Choke 1x geckickt ist sie da und läuft bis ich den Choke ausmache und wenn sie wärmer wird, dann geht die Leerlaufdrehzahl runter bis sie aus geht. Danach geht sie mit kicken nicht mehr an nur mit anschieben, aber wenn sie läuft läuft sie sehr gut zieht gut an.
Nochmal kurz:
- wenn warm geht aus und nicht mehr an
- Leerlauf nicht einstellbar
Folgendes habe ich schon gemacht:
1. Unterbrecher und Kondensator getauscht
2. Zündung eingestellt
3. Vergaser gereinigt und eingestellt
4. Vom Kumpel seine SR50 den Vergaser eingebaut seine läuft super meine nicht
5. Chokekolben sauber gemacht und auf funktion überprüft
6. Neue Zündkerze (natürlich die Originale Isolator)
7. Alle Wellendichtringe getauscht
8. Alle Sonstigen Dichtungen getauscht
War jetzt schon beim Moped experten und beim Harley Davidson Typen keine konnte was machen wie gesagt das Problem ist schon seit über 10 Jahre so!?
