Hallo ,
Ich habe bei Ebay vor kurzen einen
s51 Motor ersteigert aber leider
ohne Vergaser und nun wollte ich
gerne wissen ob man anhand der
Motornummer herausfinden kann
welcher Vergaser man benötig
und welches Baujahr der Motor hat ..
MfG Simson-
Anhand der Motornummer herausfinden welcher Vergaser der Richtige ist ?
Das kommt nicht auf den Motor, sondern auf das Fahrzeug an^^
Schwalbe -> 16N1-12
S51 -> 16N1-11
S50 -> 16N1-8 -
Schwalbe -> 16N1-12
S51 -> 16N1-11
S50 -> 16N1-8Da du jedoch einen S51-Motor ersteigert hast, und die Ansauganlage von der S50 gleich der der S51 ist, musst du natürlich, wenn du den S51-Motor in eine S50 einbauen willst auch den 16N1-11 bzw. den 16N3-4 nutzen.
Also im Moment habe
ich ein 16N3-2
Vergaser dran aber damit läuft der
Motor nicht optimal.. -
Der Vergaser ist doch für ein ganz anderes Modell...
Die N3 Vergaser sidn Sparvergaser, diese richtig einzustellen ist gar nicht so einfach (laut Buch nur mitm CO2 Messgerät machbar).
Besorg dir günstig einen gebrauchten 16N1-11. Dann kannst du deinen S51 Motor ohne Probleme in deiner S50 fahren.mfg
oder den 16N1-8.
es gibt auch Mopeds da läuft der 16N3-4 besser wie der 16N1-8 oder 11,das musst du ausprobieren.
Viel Erfolg
Hab jetzt den 16N1-8
dran und den so gut wie
es ging eingestellt .. -
So viel Halbwissen, und keiner schaut ins (Hand-)Buch ...
S51: 16N1-11 oder 16N3-4
SR50: 16N3-2
KR51/2: 16N1-12 oder 16N3-1... und das war's auch schon mit BVF-Vergasern auf dem M500-Motor.
Geschwätz
Wahr: Für neuere Fahrzeuge ist Einstellen mit CO-Messgerät (nein, nicht CO2) Pflicht - das betrifft die Simsons aber nicht.
Falsch: 16N3 kann man sehr wohl ohne CO-Gerät einstellen, nämlich wie gehabt mit Geduld, Gefühl und Gehör. Tumbe und ungeduldige Wurstfinger scheitern.
hm, meine S51 B2-4 hatte Original den n1-8d drauf (baujahr 82)
und entgegen Auxburgers behauptung läuft der 16N1-8 auch auf der S51 ohne Probleme.
mehrmals mit Erfolg getestet,ohne wenn und aber.
Ja genau so sieht es aus ..
