aber mal ne frage kann es keine dellen geben wenn man das mit nem betonmischer macht ???
ne dafür wickelt man den tank in mehrere wolldecken ein und spannt den dann im mischer fest.
sieh PN
Ameisensäure: Ist schwache Säure. Länger einwirken lassen
Methylenchlorid: Gefährliches Zeug.
Sonst nur noch mechanisch, oder Ausbrennen und dann nochmals mechanisch.
Ameisensäure ist alles andere als eine schwache Säure ...
Ja! Einmal auf den Fingern dann werden die schön seifig und die Haut geht in großen blasen ab!
Und unbedingt im Freien anwenden, verätzt dir die Atemwege!
jo, eigentlich haste recht. Schwelfelsäure hat PH 3 Ameisenäure 3,7.
Ameisensäure kann halt vom Körper abgebaut werden, löst aber alle Organischen Stoffe auf. Also auch Haut, Lunge ....
Das andere Zeug ist halt noch kritischer. Deswegen meinte ich das.
Von dem abgesehen, ein Tank kostet glaub so an die 30 euro. Lohnt sich das dann?
Wenns ein Büffeltank ist schon die krigste nicht neu!
Zitatein Tank kostet glaub so an die 30 euro
Versuchs mal mit 50 - 80€ bei ebay und Teilehändlern, abhängig vom Zustand (oder mit vieel Glück für weniger im Flohmarkt zB hier [b] 16N3-4 und einen schönen Tank ***Neue Preise***), es geht hier nich um nen Schwalbe Tank . Bei viel günstigeren Tanks darf man dann innen und aussen entrosten und neu lackieren, da ist kaum eine Arbeitsersparnis drin. Meine Meinung ist: auch bei 30€ lohnt sich ein wenig Aufwand, um ein Originalteil wieder brauchbar zu machen, anstatt dieses wegzuwerfen. Ich hab sogar meinen Blinkerschalter mit ner Feder aus nem ollen Kugelschreiber repariert weils mir zu dumm ist dafür 6€ + Versandkosten hinzulegen
Ich würde es auch weiter mechanisch probieren, mit dem anderen Zeugs kann so viel schief gehen, da sollte man sehr genau wissen was man macht (und die Sicherheitsvorschriften/Kleidung vom Etikett einhalten tun!) und wo man es hin entsorgen wil.,.
ne ich meinte von den schrauebn wenn die immer dagegen hauen gibt das keine dellen
bei den alten tanks nicht, da ist das blech noch dicker meine ich.
Es gibt noch eine Möglichkeit um einen Tank rostfrei zu bekommen.
Man nehme Dachdeckerblei ,hacke es in kleine Stücke und ab in den Mischer oder alten Wäschetrockner.
Man hat dann nicht das Problem mit dem Staub wie beim Kies, und es wird auch wieder schön blank im Tank.
Ausserdem gibt es mit Blei keine Dellen im Tank, das ist weicher wie Schrauben.
Hey kewl dann tuns wahrscheinlich auch die kleinen Bleikügelchen vom Angeln von denen ich noch so 2kg habe
Wird langsam Zeit meinen Tank auch mal zu entrosten.
blei entrostet aber auch nicht
wie auch?
mechanisch nicht möglich, da keine kanten, etc.
chemisch erst recht nicht
blei machen ab und an mal welche rein und lassens ne weile durchlaufen, daß der tank nicht wieder rostet, aber da gibt auch einfachere methoden ![]()
Oi!
