Motor läuft zu fett
  • Hallo, der Motor an meinem Star läuft viel zu fett. ;( Er springt ohne Choke an und läuft nur wenn die Leerlaufschraube ganz herein gedreht ist. Gebe ich Gas stirbt er sofort ab. Baue ich den Starterkolben aus läuft er einigermaßen. Angebaut ist ein 16N 1-6 den ich letztes Jahr neu gekauft habe. Der Motor wurde vor 300 km von Pullmann in Hannover regeneriert. Zündung ist korrekt eingestellt und Luftfilter ist neu. Hat jemand einen Tip :search:
    Heiko
  • Dein schwimmerstand ist nicht korrekt eingestellt und er bekommt zu viel benzin im standgas. wenn du dann auch noch gas gibst und er sowieso zuviel benzin bekommt ist das klar das er absäuft. Also prüfe mal den schwimmerstand. :)
    ~ "Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende"
    - 4 Takte sind 2 zu viel!
    - Gemisch im Blut, Simson in der Seele!
    - Brutale 3,6 PS, fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt
    - Glüht der Krümmer in der Nacht, hat es jedem Spaß gemacht!
  • Habe eben den Vergaser ausgebaut und erstaunt festgestellt das es ein 16N1-1 ist. :dash: Laut der verpackung hätte es ein 16N1-6 sein soll. Habe jetzt die Düsen geändert und siehe da er läuft. Allerdings noch nicht richtig. (Vmax: 53 km/h)
    Kann ich überhaupt einen 16n1-1 durch austauschen der Düsen in einen 16N1-6 verwandeln oder unterscheiden sie sich grundsätzlich in der Bauform. (Zerstäuber, Luftwege usw) ?(
