LT85 - Welche Lager?
  • Welche Lager sollte man in Kombination mit einem LT85 Zylinder verwenden? Besser C3 oder C4 Lager? Kann man auch solche (-->Klick ) Standard Lager von SKF nehmen oder sollte man hochwertigere Lager verwenden? Welche Lager von welchen Herstellern würdet ihr empfehlen?
  • gäääähn
    mal wieder...
    nimm die C3 lager oder willst du dir lager einbauen, die die gleiche lagerluft, wie ausgeschlagene C3 haben?
    jaaa die C3 reichen vollkommen aus und auch die von SKF sind nicht von der schlechtesten marke
    und bevor die frage kommt
    neeeein an der kurbelwelle braucht man auch keine C4 lager, also überall C3 bitte
    Oi!
  • was noch besser lager sind und gleichzeitig wirklich made in germany sind von slf ... lager hersteller aus der nähe von zwickau ... top quali zum guten preis gugg mal bei lt im shop ^^
