hi weiss einer was das sein kann ich hab mein vergaser eingestellt luft-benzinschraube 3 umdrehungen raus und denn das standgas eingestellt ... jetzt ist es so das wenn ich sie anmache läuft die erst mal aber wenn ich im leerlauf mal kurz gas gebe nur wirklich ganz kurz denn dreht sie hoch is ja klar aber denn tourt sie so weit runter das sie komplett ausgeht... und mit choke bekomme ich sie gar nicht an
problem mit s 51
- [bvf]
- basti999
Damit dir hier wer helfen kann
musst du uns erstmal sagen was für ein Vergaser des denn ist steht auf dem Vergaser dran und dann kuckst du noch was für Düsen und Nadel drin ist.
Dies kannst du dann in FAQ vergleichen, da steht auch die richtige Grundeinstellung drin.
Und wenn du irgendein "tuning" betrieben hast solle dies auch erwähnt werden, was du denn gemacht hast.somit an die Arbeit.
16 n1 standard vergaser neu gekauft
ist also zufett eingestellt.
-> mach sie mal magerer bzw hänge doch mal die Nadel um eine Kerbe um.. ( tiefer hängen müsste sie magere machen)
bin da grad nicht so sicher aber ist ja schnell ausprobiert..16N1-11 (S51 & S70)
Hauptdüse: 72
Nadeldüse: 215
Teilastnadel: 10
Kerbe von oben: 4
Leerlaufdüse: 35
Leerlaufluftschr. Umdreh.: 1-2 (S70: 2-3)
Startdüse: 50
Kraftstoffhöhe Gehäuseoberkante: 8also leerlaufluftschraube ist schon mal falsch 1-2 und du hast von 3 Umdrehungen geschrieben
Wenn der Vergaser neu ist, dann beginnt das Einstellen bei der Schwimmerhöhe und der Teillastnadel. Die Standgas-Schrauben kommen als allerletztes, nicht als erstes.
Wenn dir hier wer helfen kann dann ist Auxburger dein Mann!
