würd dir empfehlen wenn der kabelbaum fehlt evtl mal nen neuen zu besorgen, den bekommt man nämlich noch..
un wenn nich, dann einfach nach schaltplan verkabeln un des was du weglassen willst lässte weg ![]()
neuaufbau vape
ja das wäre ne idee
und dann muss das ganze mit einer vape funzen.
kann man die vape nicht auch mit einen anderen schlüsselschalter unterbrechen als mit den simson klotzschloss
Schaltplan raussuchen für dein Möp
Schauen wie Zündung geschaltet ist.
Licht auch danach schalten ( nur ohne Schalter dazwischen )
Und den Rest einfach weglassen.
Ich weis nur nicht was ist wenn dein Möp original Blinker Hupe Bremslicht hatte , ob Du das weglassen kannst.
Wenn die Zündung auch bei einer Vape gegen Masse ausgeschaltet wird kanste jeden Schlüsselschalter nehmen der im geschalteten Zustand den
Schlüssel abziehbar macht.
Ja kannst du auch, du must ja nur auf das rosa oder rote kabel masse drauf schalten, und den Scheinwerfer klemst du so das er immer dran ist, der geht ja dann an wenn der Motor dreht.
Ähnlich hatte ich es auch mal, da habe ich im Lenklager ein einfaches schloss eingegossen.
was ist mit Blinker oder Batterie? -
Na klar gibt es Die Kabelbäume noch Sogar in Original Farbe und dicke der Kabel
Kosten zwar 50€++ aufwärst aber sind echt ihr geld wert.
Außerdem drück dich bitte verständlich aus keiner Kann raten was du willst wenn du Schreibst licht soll brennen und Motor soll an und ausschaltbar sein.
wenn du ne Vape einziehst dann Braunweißes an die 2 Von der Zündspule und an die 31 kommt Masse Rahmen dann geht det Moped schon mal aus und an (aber nur wenn ZZP passt)
Licht ist auch Easy entweder Dauerlicht oder Orignal Licht, also Schlüsselstellung 2.
Schwarzweißes "Doppelkabel vom Regler an 59 und 3er Klemmleiste Schwarzrot 3er Klemmleiste und Grauschwar auch druff und an die 59b klemmen
Willst du aber Dauerlicht Nimmst du Korrekt Schwarzweißes Kabel vom Regler klemmst du Korrekt an 58 und schon hast du immer Korrekt Strom auf dem Vorderlicht. egal welche Schlüsselstellung
das andere kabel kommt direkt auf die 3er Klemmleiste und wird mit dem "Brückenkabel" so w8ill ich es mal nennen auf die 59b geklemmt für Strom auf dem Rücklicht auf Schlüsselstellung 2. -
also das muss gehen
habe eine sr50 mit ner vape nachgrüstet.
das läuft da quasi genauso wie ich das wollte.
zündung ein moped läuft und lich brennt, aber in der sr50 gibts ja noch den kabelbaum.
wollte das bei der s50 ohne machen.welches kabel der vape ist denn für licht+?
das kann ich ja an die lampe machen mit hinten verbinden masse dran und gut is muss doch irgendwie gehen -
Alles anzeigen
das andere kabel kommt direkt auf die 3er Klemmleiste und wird mit dem "Brückenkabel" so w8ill ich es mal nennen auf die 59b geklemmt für Strom auf dem Rücklicht auf Schalterstellung 2Das ist ja mal ne KONKRET KRASSE Beschreibung Echt voll KORREKT
jo einfach mal das Kabel nehmen und dann klemm ich Dieses Genommene Kabel an irgendein anderes KLAR und dann kommste Am freitag mit nen Thema wieso geht nix mehr an meinen Moped.
Baus doch einfach so wie es laut Schaltplan soll. Den mit der Vape Zündung ist eh egal wie dus Klemmst ob Dauerlicht oder Orignal. Strom gibt es eh im Überfluss mit den Bilux Lampen! Dauerlicht wurde nur früher so geklemmt wegen Verbesserter Batterieladung da bei den 6V unterbrecher anlagen das Rücklicht nocht mit auf der Ladespule hing und nur bei Nachtfahrten angeschaltet wurde.
@ Simson Fan:
Edit: Satzzeichen setzen
das klingt ja logisch.
kann die vape denn auch ohne zündschloss laufen?
guck einfach in den oben verlinkten Schaltplan- und tu wie du willst. Da ist alles beschrieben. Klemm an oder lass weg- wie du willst. Da findest du auch deine zuständigen Spulen...
DAS ZÜNDSCHLOSS ist doch NUR ein SCHALTER !!!!!!!!!!!!
