lautes klingeln ab 70
  • ich hab meine gute gerade neu gemacht und als ich sie das erste mal nach dem einfahren auziehe bekomme ich bei ca 70 ein exterem lautes klingel und die leistung fehlt komplett läuft nach gteschwindigkeitsrückgang ganz normal weiter
    ich bin jetzt schon über 2000 km mit dem motor gefahren und habe sonst keine probleme leistung verbrauch und auch sonst
    was mich aber stutzig gamacht hat, dass sie sonst viel höher dreht, aufgebockt bis ca 95
    also jetzt meine frage was ist das und was kann man dagegen tun?
    ich glaube eher an ein problem mit der zündung als eins mit dem motor
    PS 60/2 org e-zündung
  • Ich tippe schon eher auf ein Motoren Problem. Klingt entweder nach Kolbenringen. Bei manchen Zylindern kann es sein, dass auch neu Kolbenringe klingeln. Und das mitunter gerade bei größeren Temperaturen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zündungsproblem zu nem argen Klingeln führt. Ansonsten kann es auf ausgeschlagene Lager hinweisen. Aber nur bei bestimmter Drehzahl? Was hast du für nen Kopf? Stino oder abgedreht?
    Den roten machste an die Batterie un den schwarzen an de Masse, und dann trampelste mal richtig aufs Gas! :thumbup:
  • Motor erst regeneriert?
    Wenn nicht, wie ist die Laufzeit vom Motor?
    Und Zündaussetzer müsste man eig merken...
    Vll mal Zündzeitpunkt kontrollieren :)
    Klingeln kommt meistens von Billigkolben, die nicht nachgedreht wurden ;)
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Heyler ()
  • Ich hab auch nen billig Kolben. Und ich kann das nur bestätigen... Der klingelt wie ein Glöckchen an heiligabend... :rolleyes:
  • es is ein nachgearbeiteter 60 ccm vom mza der der mit einem generalüberholten motor eigefahren wurde sprich bb kw neue c3 lager simmerringe neu doppellippe
    abgedrehter zylinderkopf mit ner ngk kerzengesicht passt
    die kolbenringe rasseln zwar etwas aber sind in ordnung. :D
    das geräusch ist temperaturunabhängig und so laut das man das gas eigentlich freiwillig wegnimmt :thumbup:
    aber was kann man dagegen machen ?(
    hat ne leichte frühzündung (sonst würd se nich so hoch drehen im leerlauf :k_hole: )
    Einmal editiert, zuletzt von Matze1357 ()
