Allgemeine Frage
  • Wenn man sagt 19mm BVF Vergaser, was ist dann mit den 19mm
    gemeint bzw wo werden die gemessen??
    Danke für die Antworten
    Greez Nico
    S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989)
  • 19mm BVF Vergaser bedeutet das der Durchmesser des Gaschiebers 19mm beträgt also ist es ein Sparvergaser!Die mit 21mm sind die normalen!
    >>S-Fighter mit 77er 4Kanal, 5 Gang, noch am Einfahren<<
  • ich dachte das ist der durchlass ?!?! also wo manden geräucheschalldämpfer drauf steckt wo man ihn auch aufbohrt !
    kann natürlich auch so sein wie du es sagtest
  • normal wird durch die mapangabe der durchmesser des vergasers, also der durchmesser des inneren loches gemeint. original haben die nen durchmesser von 16 mm ( die 50 km/h versionen 15mm). die anschlüsse, schieber usw. interresiert niemand, es geht hauptsächlich um den durchlass, und der wird mit der maßangabe angegeben.
    Habt ihr kein Püppchen zur Hand, macht euer Süppchen einfach an die Wand !!!
    Glanz is Geil!!!
  • Sprich des ist des Loch das an den Motor drankommt.. Durch das des Gemisch in den Motor geschoben wird.
    Gruß, Frank
  • Patrik: Von WELCHEM Vergaser redest Du??? Mit 21 mm ??
    SIMSON EASY RIDERS
    Suche Mitsubishi Colt GLXi, 1.6 l (113 PS) !!! Bei Angeboten bitte melden
  • die normalen sind doch 16ner oder?????
    kann man ne 19 an 60ccm benutzen????
    100%WERDER
    100%DIE ÄRZTE
    100%SIMSONFOREVER
    Ostdeutschland baut die besten Moppeds
    Italien baut die besten Autos
    und Bremen spielt den besten Fussball!!
    Standartspruch in einer ostdeutschen schrauberwerkstatt: Die Zündspule ist die gleiche :biggrin:
    SUCHE SIMSON IN NIEDERSACHSEN!!
