noch ne andere Frage: Der Kickstarter löst sich immer nach ner Zeit. Jetzt gibts da ja zwei Schrauben. Die eine für den Imbusschl u die andere an die komm ich nicht ran weil da der Schalthebel davor ist. Hat jemand nen Tip?
Kickstarter lockert sich immer
mach die simme aus und kick den kickstarten langsam nach unten und halte ihn in dieser stellung, dann kommst du auch an die schraube ran
KR51/1K 3,6 PS BJ:78 umbau
SR2 BJ:58 Stino
http://www.fritz.de
[glow=#FF0000,3]Gib Gummi 03[/glow] -
dankeschön,werd's umsetzten.
und verwende Schraubensicherung, allerdings nur mittelfest, damit du sie wieder lösen kannst! Hält ewig!
--Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !
evt. musst du auch den spalt zwischen den klemmstellen am starter verbreitern. sägen oder flexen.
ich kann ein moped auch ohne kickstarter anschmeissen.
draufsetzen, ersten rein, zündung an, zurückrollen bis ein widerstand ist und dann mit leichtem hüftschwung nach vorne, unten anschieben. sofort die kupplung ziehen und gas geben und der bock läuft ohne das man sich bewegt hat. geht sogar leichter, als im sitzen ankicken. klappt aber im schlamm nicht...
kurzer gruß
