Kupplungsproblem s50
  • Hallo!
    ich habe ein Kupplungsproblem mit meiner s50...
    Erst rutschte die kupplung immer, habe dann die Beläge und die Federn gewechselt... doch keine besserung...
    habe dann gemerkt dass der äußere kupplungshebel am motor nicht richitg zurück geht... woran liegts? hab gerade keine sprengzeichnung von dem 3 gang motor.....
    wäre lieb wenn ihr mir was sagen könnten..
    gruß Alex
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
  • nene mit der feder stimmt alles... so 10-15km läuft ja auch alles gut, aber wenn sie heiß wird äußert sich das... man kann den hebel am motor ca 3mm zurück schieben, das reicht schon aus die kupplung nciht rutschen zu lassen!
    Alex
  • vll ist die mutter an dem kupplungspaket lose. mach mal den deckel ab un schau ob die lose ist. falls nich mach se mal ab un zieh das ganze paket mit ab un schau ob alle stifte noch drinne sind. also 1langer dann kurzer un wieder langer
