Hi Leute! Danke für die schnelle Hilfe!
Also hab kabel ab gemacht und an motor gehalten, hatte sofort nen Funken! Hab dann stecker noch mal dran und ordentlich fest gedreht und mit beiden zündkerzen probiert. = KEIN FUNKE. Habe allerdings mal eine gewischt bekomm als ich mit der zange an den metall körper des steckers (wo der plaste stutzen am zündkabel aufhört) gekomm bin ... von daher dachte ich kommt iwie strom an den stecker ..., soll ich mir nen neuen besorgen? oder was kann am alten kaputt sein?
Edit Funke war übrigens net so riesig ... und kabel sahen da am ende auch fertig aus ... kann ich das einfach bisschen kürzen das kabel?
Kr 51/2L Standgas ist nicht optimal, wirkungsweise Gemischschraube unter der Plombe
- [bvf]
- maCque
schneids mal einen cm ab und mach nen neuen Stecker hin und überprüf dann mal den Z-Funken
huhu leute
also habe kabel abgeschnitten und stecker neu drauf (war das ein gefummel ^^) hab mit beiden kerzen nen Funken gehört aber net gesehn, mit der alten sprang se dann net an (ist in die tonne gewandert) aber mit der neuen kerze ist se bombe angesprungen und gelaufenwerde jetzt nochmal probe fahr + vergaser einstellung machen und hoffen das sich die aussetzer und anspringprobleme dann endlich gegessen haben
von daher Fred bitte noch nich schließeb
SUPER DICKES FETTES DANKE AN ALLE DIE SICH ZEIT FÜR NE NACHRICHT GENOMM HABEN*superhappybin*
:dance2:
Noch mal kurz ich.
Simme fuhr ganz gut, leider wars Standgas etwas schwach. Im Normalmodus ganz gut aber mit licht etwas schwach. Als ich dann nach der Probefahrt Motor ordentlich warm hatte ist sie nach 20 sec tuckern im stand ausgegang. Dachte durch Luftschraube raus drehen kann ichs beheben aber sie ist dann net mehr angesprung, jetzt 2 Fragen:
ich hatte noch keinen N3 bei dem das mit den ca. 3 umdrehungen der luftschraube geklappt hat, aktuell sind es 6! ist das bei euch ähnlich? (ich fahre auch anderes Möp wo das mit mehr als 3 wunderbar klappt!)
Wie genau wirkt die verstellung der Gemisch schraube unter der Plombe sich aufs standgas aus? Rausdrehen magerer ala Luftschraube oder umgekehrt?
Der Vergaser ist sauber, Zündfunke war da, Luffi hatte ich sauber, Auspuff ist neu sauber gemacht. Habe dann vergaser neu eingestellt (höchste drehzal bei ca. 2,2 umdrehungen offen dann noch ne viertel zurück und gut) aber von daher wundert es mich das ich die Luftsschraube so weit offen haben muss ... sollte ja net sein. Die Nadelstellung interessiert ja im Standgas net oder? Die hab zum Test eine Kerbe Höher gehangen (magerer gemacht also :))
Danke im Voraus
VERGESSEN: ist ein 16 N3-1 und ne KR 51/2 mit E Zündung, für alle die nich den ganzen Fred lesen wolln -
Die Gemischschraube tut genau das, was der Name verspricht: Sie dosiert das Gemisch. Weiter auf gibt mehr Sprit in die Luft (fetter), weiter zu gibt weniger Sprit in die Luft (magerer). Die Luft kommt ebenfalls wenig überraschenderweise durch den Spalt unter der Luftschraube.
Mit Gemischschraube auf Anfang (2 bis 2.5 Umdrehungen offen) und Luftschraube so, dass der Motor im korrekten Drehzahlbereich läuft (ca. 1200/min), sollte der Motor erstmal brauchbar zu fahren sein. Von dort ist's nur noch Feineinstellung, immer nur Viertel- oder Achteldrehungen und immer nur eins verstellen vor der nächsten Versuchsrunde.
Bei der Luftschraube ist "zu" kein mechanischer Anschlag - die einen schrauben zu, bis die Feder ganz zusammengedrückt ist, die anderen schrauben zu, bis die Feder kaputtgedrückt ist. So ergeben sich dann unterschiedliche Resultate bei der Öffnungshöhe.
Mit der Gemischschraube bist du ja schon im Sollbereich, also mach dir keinen Kopf um die Luftschraube und fahr einfach mal was. Wenn das Standgas niedrig, stabil und hauptsächlich brrrr mit wenig pöttpött ist, ist alles in Butter - und wenn dann Verbrauch und Fahrleistung auch noch passen, sind wir hier fertig.
Gute Fahrt!
Das mit dem Sound ist echt ein großer Unterschied, wenn man sonst den 16N1 gewöhnt war. Beim Übergang des 16N3 ins Standgas hört es sich ein bisschen so an, als würde ein 16N1 gleich absaufen. Also nicht Gas geben dann, sondern abwarten
Gute Fahrt!
kurze fdrage sag man nicht schraube rein fetter und schraube raus magerer?????
Ja - wenn man nur halb aufgepasst hat beim Lesen und deswegen nicht gerafft hat, dass von der 16N3-Serie die Rede ist.
Was für eine Art von Antwort darf man erwarten, wenn man folgendes abliefert: Eine hingerotzte einzeilige Zwischen"fdrage", in einem unnötigen Riesenzitat versteckt, die sich nach der Entzifferung von Rechtschreib- und Grammatikfehlern als völlig neben der Spur herausstellt?
Die äußere Gestaltung sowie der Inhalt zeigen deutlich: Eigene Anstrengung findet nicht statt.
