Hallo ich hab mal ne frage kann ich bei einer 6v zündung eine 12v batterie einbauen wenn ich die hupe und die blinkerbirnen für 12 v auslege und den scheinwerfer und rüchkicht für 6v
elektrik s51
Ähh nöö geht nicht
warum die blinker und die hupe werden ja nur über die batterie versorgt oder?
das problem liegt darin das die Batterie sich zu schnell leersaugt weil sie lädt ja nicht mehr
was hast du U oder E Zündung? -
also würde so lange gehen bis die batterie leer is
ja das ist die große frage is glaub ich ne schwarze schwungscheibe drin -
da steht eine Nummer drauf einfach mal hier reinschreiben oder in FAQ ermitteln was für eine Zündung
Die erzeugte Spannung hängt von den Spulen auf der Grundplatte ab. Die Batterie wird also bei ner 6v Simme mit 6v geladen.
Wenn de 12v willst, dann bau auf Vape oder so um. Das ist das Einfachste.mfG Christian
aleet klar mach ik morgen ma danke erst ma
