rechte Blinker Defekt
  • Hi,
    ich weiß ja nicht wie es bei euch vorgestern los war aber bei mir war Sturm und zwar so richtig da hat es sogar meine S51B umgerissen aber keine Panik sie ist nicht beschädigt (keine Kratzer im Lack oder gar Beulen, Gott war ich erleichtert).
    Zumindest dachte ich das nur stell ich heute bei der Fahrt zur arbeit fest das meine rechten Blinker vorne und hinten nicht funktionieren Links geht alles wie gewohnt ist auch kein schwaches Glühen also an der Batterie denke ich liegt es nicht werden wohl irgendwelche Kabel sein aber da ich erst seit ca. 1 Monat stolzer Simson Besitzer bin weiß ich nicht wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
    Alles was sowieso frei sichtbar ist hab ich mir schon mal angeschaut, und es ist zumindest nix ausgerissen oder so also die Kabel stecken da wo sie sollten.
    Also meine Frage ist wohl klar wo fange ich am Besten an mit suchen und noch etwas anderes:
    Sind die Blinker eigentlich voneinander abhängig, soll heißen wenn der vorne nicht geht, geht der hinten auch nicht, oder anders herum, oder sollten die beide unabhängig voneinander funktionieren?
    Danke schon mal im voraus
    MfG Chris
  • Schraub doch erstmal die Blinker kappen ab und guck ob die Leuchtmittel wirklich ganz sind und ob sie noch fest in der Fassung sind. Die lockern sich schonmal gerne, grad nach einem Sturz, eigentlich laufen die unabhängig von einander, nur das interval ändert sich, zumindest bei E und U zündung.
  • Gesagt getan hatte erst nicht das Gefühl das die lockerer sitzen als sonst aber an beiden einfach mal gewackelt und bisl gedrückt und da gingen sie wieder :)
    Besten Dank :thumbup: dann kann ich heute ja beruhigt nach hause fahren.
  • Ich biege bei mir den untersten Kontakt immer etwas hoch, dann sitzt es fester.
    Fals deine Blinker wieder mal ausfallen und du must Fahren kann es hilfreich sein sie nach unten zu drehen, mache von der Rennleitung meinen das is dann ok^^
    Hab mal nen Mengelschen gehabt weil Batterie leer und die Blinker nicht gingen und die runter gedreht waren.
    Zuhause die Batterie geladen, Blinker wieder hoch, ab zur Rennleitung und mich drin gemeldet das einer raus kommt, naja guckt sich der erste drin den schein an und meint, wenn die nicht gehen soll ich se runter drehen :sleeping: ...
