Probleme mit Vape
    Ich habe heute meine Vape Zündung verbaut. Auf Schalterstellung 3 geht das Tacholicht, das Rücklicht leuchtet nicht. Auf Schalterstellung 1 und 2 Geht der Motor an, aber die Blinker gehen nicht. Das Braune Kabel vom Regler bzw. Blinkgeber wo muss ich das Anklemen ?.
    Und was ist mit dem Grauen Kabel mit der Weißen Steckerhülse das konnte ich auch nicht zuordnen. Gibt es irgendwo ein besseren Schaltplan ?
    Einmal editiert, zuletzt von Delirion ()
  • Hab ein gefunden. bei S50.de Ich werde die ganzen Kabel nochmal Kotrollieren. Bin sicher das ich es nur verkehrt verkabelt hab. :pinch:
    Wenn Kabel "fehlen" und anderswo rätselhafterweise Kabel "übrig" sind, dann wird das wohl so sein, ja.
