Anhänger an die S50
  • Hey Leute,
    im Sommer habe ich mit meiner Simson S0 B2 vor eine "größere Tour" zu fahren. Dazu möchte ich einen Anhänger anmontieren! Habe auch schon einen aus Holz gefunden: 1 Achser, Achsbreite ca. 80cm und mit abschließbarem Deckel usw...
    Das Problem ist einfach, dass ich alles eintragen lassen möchte, da ich im Ausland oder auch in Deutschland Probleme bekommen könnte und sonst die Tour abbrechen müsste. Als ich heute beim TÜV nachgefragt habe, meinte der Angestellte nur, dass ich die Anhängelast wissen muss und dann kann man weiter sehen. Habe dann mal gegooglet und mich danach umgeschaut, aber dazu habe ich nur die Anhängelast der S51 gefunden: 60KG -> 40 km/h. Aber nichts zur S50! Normal müsste doch auch für die S50 gelten, oder? Gleicher Rahmen, Bremsen... Der Motor ist halt verschieden?!
    Irgendwie muss ich dem Mann beweisen, dass das auch für das Modell gilt. Habe mir jetzt mal die Betriebsanleitung für die S50 bei ebay gekauft und hoffe mal, dass das da drin steht?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Zum legal fahren brauchst du einen Mopedanhänger! Und keinen Holzanhänger oder eigenbau! Sonnst wirds nix mit legal fahren und so scherze
  • Anhängelast von S50/51 ist gleich. jedoch bekomst du deinen Eigenbau Anhänger nicht ohne weiteres abgenommen. Weil der TÜV oder sonsteine Vereinigung möchte wissen wer da geschwisst hat zum Beispiel.
    Maik
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Okay danke! Jetzt bin ich schonmal aufgeklärt wegen der Anhängelast ;)
    Dann kann ich beim TÜV ja schonmal vorlegen, dass die S50 eine Anhängelast von 60KG hat. Der weitere Schritt ist eben die Befestigung von einer Anhängerkupplung am Rahmen und die Abnahme vom Anhänger beim TÜV, das könnte eventuell zum Problem werden.
  • gut,
    dann muß dein anhänger die vorschriften einhalten.
    und wer hat ihr gescheisst? Bauer Gurke, dann kannste gleich abtreten wenns schon nicht professionell aussieht.
  • Die Verbindung vom Anhänger zum Moped muss ich neu anfertigen und anschweißen (muss ich gegebenenfalls in einer Werkstatt "professionell" schweißen lassen), eventuell kommt ein Kugelkopf (wie beim Autoanhänger auch) ans Moped.
  • war es nicht so das die versicherungskennzeichen nur in deutschland gültgkeit haben und man außerhalb deutschland nicht versichert ist?
  • Es gibt da auch noch ein Herstellungsdatum wenn vor 1954 oder 1964 gebaut keine Betriebserlaubnis erforderlich!
    Weiß allerdings nicht mehr genau wo ich das gelesen habe!
    Kannst ha zur Not ein datum einstanzen!
  • Also ich kann Dir nur empfehlen, Deinen Hänger zu vergessen. Unter dem Strich wird es billiger sein, wenn Du Dir einen guten Hänger für rd. 100,-€ kaufst. Diese sind zuggelassen und keiner kann was sagen. Einen Auszug aus der ABE bekommt man ggf. beim KBA nachbestellt.
    Beachte: Hänger müssen bei der S50B mit einem Rück - / Stopplicht und zwei Blinkern ausgestattet sein. Weiterhin brauchst Du eine schwarze 40 mit schwarzem Kreis drum rum auf weißem Grund, zwei reflektierende Dreiecke mit der Spitze nach oben zeigend und eine Wiederholung des gültigen Versicherungskennzeichens von hinten sichtbar.
    Weiterhin ist das fahren mit Hänger anstrengend und für ungeübte gefährlich. Wenn Du ne Tour machen willst, ist dringend von einem Hänger abzuraten. Ich war einmal mit so einem Ding von Berlin aus auf Rügen. Seit dem nutze ich den nur noch innerhalb Berlins zum Transport von Dingen.
    Viel Erfolg. Gruß, Gregor
    Kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen?
