Länge der Telegabel
    ich habe eine Telegabel die ist ca. 5cm länger als die der S51, in welchen Modellen gab es denn längere? Passen in diese auch federn welche für die S51 sind rein?
    Waren denn in der S53 auch längere drin.
    mfg roman
    Zitat von Peter Ludolf:
    " Die Tomate ist eine Frucht wie die Kartoffel, wie die Nudel, wie der Reis! " :thumbup:
    mfg roman
    ist bestim mt vom SR 50
    Federn sind die gleichen wie bei den S 51 Gabel
  • Danke, wie siehts bei der S53 aus sind da auch längere drin?
  • ich habe eine vom beachracer bekommen und die ist nochmal ca.5cm länger als die vom sr50
    Bremsen, ist das Umwandeln von kostbarer Geschwindigkeit, in sinnlose Wärme
  • Ok, dann weiß ich ja bescheid.
    Hat die gabel Aufnahmen für die Scheibenbremse ??
    ja der Race hatte dann auch die 19/17 Zoller druf und da brauch er ne lange Gabel.
    Aber normalerweise sind dir Gabel bei S 51 und S 53 Gleich( außer einige Sondermodelle mit Großen Räder )
  • dann hast die Normale SR 50 Gabel. habe ich in Meiner auch Verbaut ,aber mit den Verstärktenm Federn
    siehe Avatar Bild
  • Passt da ein 19" Zoll Rad rein?
  • Sieht gut aus die Maschine, wie hast du es dann mit der Gabelversteifung unten gemacht?
    Brauch ich hinten unbedingt 17" oder würden auch 16" gehen?
    habe oben eine Klemmgabelbrücke verbaut
    ja 16 würde auch gehen ( sieht nur klein aus )
