Alles anzeigenLade STROM oder SPANNUNG???
der LadeSTROM wird gemessen indem man das Multimeter zwischen die Batterie hängt.
also das Plus Kabel von der Batterie Lösen und am Multimeter an +für Amperé messen klemmen, die Masse bzw. Minus vom Messgerärt dann an den +pol der Batterie hängen
ACHTUNG unbedingt drauf schaun das dein Messgerät auf Amperé messen eingestellt ist und auch richtig gesteckt ist, immer mit dem größeren Strom zu messen anfangen!!
Noch wichtiger ist es wenn man danach wieder die SPANNUNG messen will wieder umstecken sonst zerstört man das Messgerät
Huih, ich weiß, U=R*I, aber es ist irgendwie komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden, habe mich ein bisschen hieran aufgehängt:
ZitatNaja die Batterie selber hat zurzeit ne Spannung von 11, xx V.
Wenn man aber des Multimeter an die Batteriepole hält und Gasgibt, kommen nur etwa 10,xx V an.
Meinst du das einmal Batterieladen schon mein Problem lösen könnte?
Ich meinte den LadeSTROM,
aber macht das Rot markierte SInn? Demnach müsste man beide MultimeterPole an + der Batterie hängen...
