Hallo alle zusammen,
bin noch nicht so bewandert mit meiner " Simme" , mir ist der Gasbowdenzug gerissen. Habe versucht nen neuen einzubauen, weiß aber nicht wie ich den am Griff verbauen muß ?! wer kann mir da bitte helfen ?
Einbau Gasbowdenzug S51
Abbauen:
10er Mutter unter dem Griff lösen und den Haken rausnehmen
Gasgriff nach rechts rausiehen und Zug aushängenEInbauen:
den runden Nippen in die Wickelnut im Gasgriff einhängen und leicht drehen, als ob man Gas gibt
dann den Griff ranschieben und an der Hülle vom Bowdenzug ziehen um den Zug selbst einzuhaken
Haken einsetzen und die Mutter leicht anziehenNoch Fragen?
LG Tony
Bowdenzug am Vergaser aushängen, Bowdenzug oben am Griff einhängen, Sicherungsschraube soweit reindrehen dass der Griff nicht rausrutschen kann, Widerlager am Vergaserdeckel auf möglichst viel Spiel zurückdrehen, Bowdenzug am Kolbenschieber wieder einhängen, Kolbenschieber mit Nadel und Bowdenzug wieder im Vergaser verbauen und Widerlager soweit am Deckel rausdrehen dass im Zug noch 2 mm Spiel sind ... Fertig
Erstmal danke für die Antworten, werd das mal so versuchen.
noch ne frage : das andere Ende wird einfach nur so in den Vergaser reingesteckt, weil es einfach nur so rauszuziehen war ? Mit dem Gummieüberwurf gesichert ? Fertig ?
MfG -
hängt vom Vergaser ab welchen hast du denn ?
... Gute frage, woran kann ich das erkennen ?
Die Bezeichnung steht auf dem Vergaser
... da steht nur " 16N1 8 " , mehr nicht, kannst damit was anfangen ?
na
ZWISCHEN 29 UND 30 SITZT DIE NADEL und in 27 ist ein Führungstunnel, es bedarf ein wenig Übung die Feder zu spannen und den Bowdenzug durch 27 zu schieben ,aber es geht.
Moin,
Das ist ja mal ne geile bildliche darstellung. Hast dazu auch die nummernbeschreibung?
Danke Mfg
Super, sehr schön, danke dir.
