Sr50 macht Mucken
    wir haben einen SR50 mit Stino U-Zündung.
    Aber...er springt wenn er kalt ist gut an und zieht auch gut durch. Er bleibt aber nicht an.
    Wenn er im Standgas läuft, dann läuft er auch eine Weile ganz normal ruhig durch. Dann plop aus.
    Ich kann den aber wieder mit viel Gas ankicken. Sobald er aber wieder in niedrige Drehzahlen kommt, Zündet er nichtmehr. -> aus
    Ich kann ihn aber immer wieder ankicken.
    Kondesator schon zweimal gewechselt.....Zündspule gewechselt......Zündung super eingestellt. Kerze und Stecker auch ausgetauscht.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
    Hoffe auf Hilfe...ihr Spezis hier könnt das sicher :thumbup:
    Lg
  • Sicher, daß es an der Zündung liegt? Was fürn Gaser ist denn bei Dir verbaut? 16N3-2? Schau mal nach, ob alle Teile da sitzen wo sie sollen und nicht unten in der Wanne rumdengeln. Vernünftig eingestellt wurde er ja wahrscheinlich ;)
  • Vergaser hab ich gerad auf Grundeinstellung gesetzt (Teile da wo die hin sollen :)). Funktioniert immernochnicht.
    Läuft wie nen Sack Nüsse. Allerdings kam so ein Zischen aus dem Auspuff und der Motor dümmelte leicht.
    Können die Simmeringe an der KW hinüber sein?
    Lg
  • Kann sein. Wenn die schon älter sind (oder der Roller lange gestanden ist) kann ein Wechsel auf jeden Fall nicht schaden, die Teile sind spottbillig und das Tauschen beim SR50 gar kein Problem.
