Hinterrad dreht schwer!
    letztens hab ich mir ne neue Kette eingebaut. Dazu habe ich nichts am Kettenkasten oder Reifen/Antrieb geändert, sondern wierklich nur neue kette reingezogen.
    Wenn ich jetz die Achse festdrehe, lässt sich das Hinterrad sehr schwer drehen
    > Kette ist richtig gespannt
    > Radlager sind i.O da ich mehrere Felgen ausprobiert habe !
    > bremse schleift nicht !
    Warum ist das auf einmal so ?
    mcflops
  • hallo
    hast du die hinterradschrauben gelöst? und auch wieder fest gemacht?
    hast du die kettenspannung eingestellt?
    hast du geschaut ob das rad auch grade in der schwinge hängt?
    wenn du das alles gemacht hast,ist doch schon ein haufen anders als vor dem tausch der kette.
    was ich sagen will ist nicht glauben sondern kontrollieren ob alles o.k. ist
    sicherlich ist da etwas auf spannung und lässt deswegen das rad schwer laufen,meine vermutung.
    grüsse
    der luftspalter :b_wink:
