M 54 Schaltproblem
    Ich habe ein Problem mit dem 3.Gang meines M54 Motors.
    Während der Fahrt (speziell unter Last) fällt der 3.Gang alle paar Meter raus, ist aber fast im selben Moment wieder drin, was sich wie ein starkes rucken anfühlt.
    Habe schon mehrmals an den Einstellschrauben gedreht, jedoch keine Änderung .
    Der Motor wurde von mir selbst zusammengebaut, seitdem Ca. 30 km gefahren.
    Das Problem besteht nur im 3.Gang. Alle anderen Laufen einwandfrei.
    Infos zum Motor:
    - neues, originales DDR Motorengehäuse
    - Getriebe und alle anderen Teile stammen aus einem defekten Motorengehäuse
    - neue Lager, Dichtungen,...
    - kein wirklich sichtbarer Verschleiß an Getriebeteilen, jedoch Laufleistung unbekannt
    Da das Fahren keinen Spaß macht mit diesem rucken hoffe ich auf Hilfe aus dem Forum.
    Zurück zur Natur ! ...aber nicht zu Fuß...
  • du könntest aber nochmal das axialspiel der antriebswelle kontrollieren. das war bei mir auch schon zu groß dann lies sich auch der 3. gang nicht mehr reinschalten.
    es sollte zwischen 0,2 und 0,3 mm liegen
    Alles eine Frage der Technik!
