Hab den Schwimmer bei meiner S51 auf 28mm und 32,5mm eingestellt, aber der Motor zieht bei Vollgas nicht richtig und regelt bei 8000U/min ab, als hättte ich einen
Drehzahlbegrenzer. Wenn ich dann aber den Benzinhahn zu mache, läuft der Motor nach ein paar Sekunden normal wie es sein sollte, bis eben der Sprit leer ist. Macht
man den Benzinhan auf tritt der selbe Effekt wieder auf.
Stimmen die Werte 28mm und 32,5mm nicht oder was ist das Problem?
