  • Hallo Leute
    Habe mal eine frage zum thema Batterie, wenn ich mir jetz zb bei akf eine Batterie mit Säure bestelle, ist diese säure gleich das fertig gemischte zeug aus destilliertem wasser und der säure oder nur die säure?
    Kann ja sein das deswegen meine alte batterie den geist aufgegeben hat oder durch ein kurzschluss :D
  • dat is verdünnte säure, welche du in dem paket hast
    wenn der flüssigkeitsstand in deinem strombunker sinkt, dann NUR mit dest. wasser auffüllen, denn sonst hast du irgendwann nen zu hohen säuregehalt
    woran deine alte batterie verreckt ist können wir hier alle nur raten...
    Oi!
  • Warum bestellen? Fahr zu Zweirad Döbel nach LE oder zu ???Möbert??? nach Osendorf,da bekommst du sie gleich fertig. Zumal sie nicht viel teurer sind :thumbup: .
    LG aus LE
    Thomas
  • Vorsicht mit Batterien, die man zu Hause selber befüllen muß. Ich habe mir mal eine von Boxxx gekauft - das ist meiner Meinung nach unter aller Kanone, was da dem Kunden zugemutet wird! Der Gummischlauch, den man auf den Säurebehälter aufziehen muss (zum Einfüllen) ist ziemlich..naja... und ist der Schlauch drauf, reicht es, die Plastikflasche nur leicht(!) in die Hand zu nehmen, schon kommt aus dem Schlauch eine schöne Fontäne Säure raus.
    Muss nicht überall so sein, aber lass die Batterie lieber befüllen - spart ne Menge ärger :)
  • Ist es eigentlich möglich ein Blei-Gel Akku einzubauen oder sprengt man damit die ladeanlage?
    Dann hätte sich die sache mit der Säure erledigt..
    edit: https://www.simsonforum.de/wbb…1&highlight=blei+gel+akku
    da hab ich meine Antwort schon gefunden...
    Ich hab immer ein Lösung, aber nicht zum passenden Problem!
    2 Mal editiert, zuletzt von indianajoe ()
