hallo,
in der suche habe ich leider nichts gefunden, verzeiht mir falls es trotzdem schon ein thema dazu gab.
hab neue gebrauchte holme für meine s51 gekauft. die alten waren total hinüber.
hatte anfangs das problem, dass beim festziehen der eine holm sich immer mitgedreht hatte und ich die gabel nicht festbekommen habe.
das problem lag in der oberen federaufnahme. da war das gewinde im eimer und die schraube kam vorzeitig zum endpunkt, ohne auch nur ein bisschen den holm ranzuziehen.
jetzt ist alles fest und ich muss feststellen, dass der linke holm ca 4cm weiter nach unten geht als der andere.
ich hatte beide holme offen und eigentlich sind alle federaufnahmen bis zum anschlag aufgefädelt.
woran kann das nun liegen? sind die federn evtl. unterschiedlich lang? das hab ich natürlich nicht probiert.
ich hoffe ihr habt lösungsansätze, ohne dass ich das neue öl wieder entfernen muss.
danke
