Huhu
Beim Neuerwerb ist die Softbank vorn lose. Am Rahmen ist ne Schraube aber an der Bank ist wohl was abgebrochen...
Irgend jmd ne Idee, wie man die wieder hinbekommt?
Danke LG
Huhu
Danke LG
musste warscheinlich schweißen. musst nur aufpassen da das blech dort sehr dünn ist. oder du holst dir ein neues sitzbankblech
Wie wird es fest gemacht??
Weiß gar noch was ich da machen soll... also wie das blech dann aussieht...
LGoi
Die Sitzbank wird zum einem hinten mit 2 Schrauben festgemacht. Danach hat man den von dir besagten Haken am Sitzbankblech, der mittels einer Schlitzschraube an die Nase vom Obergurt eingehakt und dann festgeschraubt wird.
Genau das gleiche Problem hab ich auch gerade.
Schau mal die unterseite deiner Sitzbank an. Diese muss nämlich auf 4 Gummistopfen auf dem obergurt aufliegen. Ansonsten hängt ein Großteil des Gewichts auf dem besagten haken. Was dann natürlich schnell zur Materialermüdung führt.
Also gummistopfen rein und gut. Die fehlen nämlich sehr gerne.
Huhu, danke für die Tipps...also werd ich mal sehen das ich ein Blech bekomme...
Lg
wen du etwas geschick hast kannste dir den hacken auch selber bauen und einfach an nieten ![]()
