Bremsbackenzwischenlage???
    mich würde mal interessieren wozu die Bremsbackenzwischenlage dient??? Ich habe gesehen, das es die in 1mm, 1,5mm und 2mm giebt???
    Kann mir vielleicht jemand was dazu Schreiben???
    mfg nils
  • Wenn die Bremse abnutzt, wird der Innendurchmesser der Trommel größer und durch die schmaler werdenden Belege wird der Außendurchmesser des Ankers kleiner. Um dieses wachsende Spiel auszugleichen, sind die Zwischenlagen da ;)
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • um die abnutzung an den bremsbacken zu überbrücken werden die auf die backen gesteckt, daß der hebel wieder den vollen weg benutzen kann
    schonmal die suche benutzt? :rolleyes:
    Oi!
  • hallo,
    wollte nicht extra einen neues thema beginnen.
    habe neue bremsbacken und nocken gekauft. diese gewechselt und 1,5mm bremsbackenzwischenlagen (also diese plätchen) eingebaut.
    die bremse samt bremsschild hat nicht in die felge gepasst. auch 1mm geht nicht.
    jetzt die frage, brauch ich bei neuen belägen diese plätchen überhaupt?
    wenn ich diese weglasse, dann bekomm ich die bremse auch in die felge rein. verträgt das material der bremsbacke diese prozedur des nockens?
    danke für antworten.
  • Ja ist richtig. Bei neuen Bremsbacken erstmal ohne Zwichenlagen.
    Erst wenn die Bremsbacken dann was runter sind wird das ganze mit den Zwichenlagen ausgeglichen.
  • das erklärt natürlich einiges :)
    vielen dank für die schnelle antwort. hatte nur unterstellt, dass das material der backen (Guß?) dem reibedruck des nockens evtl. nicht standhalten kann.
    super :)
    PS.: ich habe den vorderen nocken ohne kontakt bei AKF gekauft und dort sind zwei rillen
    http://www.akf-shop.de/shop/im…es/172_0__10000512-01.jpg
    beim vorherigen war nur eine rille (für die schraube). jetzt ist das problem, dass der bremshebel nur an der oberen stelle an den zacken hält und der untere teil genau über der
    zweiten rille ist. produktionsfehler?
    hab den alten nocken wieder genommen.
    vielleicht hat ja jemand einen tipp hierbei.
