Simson Kauf - was beachten?
    ich kaufe mir in der nächsten Woche eine Simson Schwalbe 51/2. Worauf muss ich beim Kauf achten? Welche Papiere sollte ich bekommen?
    Danke für eure Hilfe :)
  • hi!
    einen kaufvertrag solltest du mit dem verkäufer abschließen ;)
    dann ist es natürlich praktisch, wenn du die ABE auch noch bekommst. falls er keine ABE hat, ist es nen risiko, die schwalbe zu kaufen. falls du es doch riskierst, geh mit dem kaufvertrag zur polizei und die solln mal gucken, ob die rahmennummer auf der schwarzen liste steht. wenn alles sauber ist, würde ich ich mir beim kba neue bestellen, kostet ca. 28€
    wenn die möglichkeit besteht, solltest du vorher eine probefahrt machen, dann kannst du auch testen, ob die schwalbe ihre 60 schafft und ob die bremsen gut funktionieren, vor allem die vordere bremse^^. wenn sie nicht auf ihre geschwindigkeit kommt, ist mit sicherheit schon etwas stark verschlissen sein, vllt zylinder und kolben oder schlechte vergasereinstellungen. bei der elektrik solltest du auch mal testen, ob alles funktioniert, bremslicht fern/abblendlicht, rücklicht und blinker. zum schluss guckst du dir den zustand an, ob viel rost ist, oder relativ wenig, leider kann man bei der schwalbe den rahmen nicht so gut wie bei der s51 sehen, aber du kannst den tunnel abnehmen und dir die hauptrohre + motoraufhängung angucken. wenn es dort stark vergammelt aussieht, wird der rest hinter der verkleidung auch so aussehen^^ in den tank kannst du auch mal einen blick reinwerfen, dabei ist drauf zu achten, dass so wenig rost wie möglich drin ist. wenn du dir das alles angeguckt hast, kannst du vllt noch ein bisschen handeln ;)
    zum schluss ist mir noch was eingefallen: achte mal auf die bereifung! wenn pneumant drauf steht, sind das noch die alten ddr mäntel. die sind schon uralt uns müssen ersetzt werden, heidenau k36/1 sind ganz ok und vom preis auch bezahlbar ^^
    mfg micha und viel erfolg beim kaufen!
