Blinker gehen zu schnell obwohl alles gecheckt wurde
Hilfe Hilfe Hilfe
Hallo ich bin neu hier und hoffe das mir jemand hier helfen kann, ich verzweifele so langsam...
Erstmal zu meinem Gefährt ich fahre eine Simson SR 50 b4. Habe sie vor 2 jahren gekauft und bin eigentlich recht zu frieden wenn das Problem nicht mit den Blinker wäre...
Die Blinker gehen zu schnell ca.3 mal pro Sekunde... ich habe alles neu: neue Elba, neue Batterie 6V 4,5Ah, neuer Kabelbaum (außer Zündschloss-,Blinkschalter- und Grundplattenkabelbaum,), neue Glühbirnen alle sind 6Volt und haben 21Watt bei denn Blinkern und im Tacho ist eine 6V1,2W drinne.... sonst sind die Birnen auch korrekt habe sie alle kontrolliert...
und das komische ist das die Batterie nicht einbricht wenn sie 2min die Blinker speisen muss z.b. an der ampel o.Ä.
ich weiß nicht mehr weiter...mein Reparateur (der macht nur Simsons und ich hatte noch nie Probleme mit ihm)wusste auch nicht woran es liegen könnte...
Die Restliche Elektrik funktioniert enwandfrei....
ich dachte es liegt vielleicht an der Batterie und habe mir jetzt im Frühjahr ne neue eingebaut und habe das selbe Problem...
Ich hoffe das mir jemand von euch helfen kann habe schon etliche foren durch gewältzt aber nie was gefunden, was mein Problem ähnelt...
Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure Mühen
Hilfe zu schnelle Blinker
Mahlzeit Mahlzeit Mahlzeit....
Habt ihr mal nachgemessen, ob die Blinkerlampen wirklich 21W bei 6V haben? Einfach mal eine der Glühlampen mit Amperemeter in Reihe an eine gut geladene 6V Batterie klemmen und messen, ob da etwa 3,5A fließen.
Bei den Sofitten z.B. hatte ich schon einige Exemplare aus neuzeitlicher Fertigung, auf denen 6V 18W draufstand, die aber beim nachmessen nur ca. 8 Watt aufnahmen - dann wird der Blinker ein wenig nervös.
Markenlampen verwenden, so lange die noch was taugen!
GlückAuf!
MacHeba
Vielleicht hilft das Durchmesser der Kabel auf Widerstand, da z.B. ein Massekabel nicht richtig Kontakt hat.
Blinken denn beide Blinker so schnell?
Christian -
danke für die tipps.... ja beide blinker blinken gleich zu schnell...
das mit den glühbirnen kann ich mir nicht vorstellen das die zu wenig watt haben und das es daran liegt... mein bruder hat ne s 51 e und seine blinker gehen normal schnell da hab ich mal seine glühbirnen ausprobiert (ich weiß das die 12V haben und nicht 6V aber die Voltstärke ist in dem Fall ja nur für die Helligkeit zuständig) und was ein wunder sie blinken immernoch zu schnell...mfg
möp die blinken nur richtig mit 6V und 12 V mit 12V
(ich weiß das die 12V haben und nicht 6V aber die Voltstärke ist in dem Fall ja nur für die Helligkeit zuständig)Wattzahl ist Helligkeit
hast du nen Gleichrichter verbaut? -
Hast schon mal einen anderen Blinkgeber versucht???? vllt. liegts an dem das der immer zu schnell auf und zu macht!
ist der blinkgeber bei der sr50 b4 nicht in der elba mit eingebaut? nein ich meine nicht das ich einen gleichrichter drinn habe....
Mahlzeit!
Die "Voltstärke" heißt Spannung, und hat mit der Helligkeit nur insofern was zu tun, als daß Lampen natürlich deutlich dunkler sind, wenn man sie mit der Hälfte ihrer Nennspannung betreibt...
Die 12V 21W Lampe nimmt bereits bei ihrer vorgesehenen Nennspannung (12V) nur die Hälfte des Stromes der 6V 21W Lampe (bei eben 6V) auf, und wenn man die 12V Lampe noch mit 6V betreibt, gleich noch mal weniger. Daß das nicht klappt, wundert nicht.
Du hast jetzt also Lampen, die eventuell die falsche Leistungsaufnahme haben getauscht gegen definitiv falsche Lampen - und der Fehler besteht natürlich dann erst recht.
Miß mal eine Deiner 6V Lampen nach wie beschrieben, dann weißt Du weiter. Ersatzweise kannst Du auch mal am Leitungsverbinder beide Blinkerseiten brücken (schwarz-weiß und schwarz-grün miteinander verbinden), so daß beim blinken immer beide Seiten gleichzeitig blinken. Stimmt jetzt die Blinkfrequenz, dann lohnt sich ein genauerer Blick auf die Lampen.
GlückAuf!
MacHeba
gut danke für die tipps ich werde das mit den birnen mal ausprobierne
hallo leute
ich habe es ausprobiert:"Ersatzweise kannst Du auch mal am Leitungsverbinder beide Blinkerseiten brücken (schwarz-weiß und schwarz-grün miteinander verbinden), so daß beim blinken immer beide Seiten gleichzeitig blinken."
und folgendes kamm bei raus: kein unterschied ob alle 4 oder nur 2 blinken die frequenz ist immer noch zu schnell...
weiß jemand weiter?dank im vorraus
weiß denn keiner einen tipp für mich?
