S53 - ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich!
  • Hallo.
    Habe das gleiche Problem bei meir SR 50. Ist eine Kontaktlose Zündung. Konnte den Fehler aber nur in den letzten Tagen feststellen. Wenn ich morgens von der Arbeit gekommen bin, (Wetter war kalt) dann ist sie geschnurrt. Wenn ich aber Mittags gefahren bin (warm) hat sie sie ersten 15 Km bei Teillast gestottert und kein Gas angenommen. Auspuff ist ausgebrannt, Vergaser (16N1-8)ist nun schon zum xten mal eingestellt. Glaube nicht das es ein Vergaser Problem ist. Züdkerze ist rehbraun. Luftfilterpatrone kann es auch nicht sein. Gummi vom Choke ist es ebenfalls noch nicht.
    Habe mir sagen lassen das die schwarzen Simmerringe unter der Lima nicht sehr lange halten sollen. Werde das noch mal checken. Matthias hast Du Dein Problem mitlerweile abgeschafft?
    Daniel
