tja bin jetzt ne runde gefahren und ich muss sagen, dass sie jetzt deutlich schlechter läuft (ruckelt und stottert wieder, obwohl ich den vergaser sauber gemacht hab) und wenn man einmal den gashahn bis zum anschlag aufdreht kommt man nicht mehr vom vollgas runter
hab wirklich keine ahnung mehr woran es liegen könnte. :mad:
Gaszug einstellen
- [bing]
- Marc Nesium
Weiß niemand eine Antwort?
die feder müsste den kolbenschieber ja eigentlich locker wieder zurück drücken können....
schraube es doch mal auf und gucke, ob der kolbenschieber leichtgängig hoch und runter geht....
vielleicht hängt er auch an der einstellschraube fest oder ist vielleicht die teillastnadel verbogen, sodass der kolbenschieber nicht wieder reinrutschen kann?
kannst ja nochmal gucken.
liebe grüße -
hi, ne die nadel hab ich vor kurzem noch wieder gerade gebogen und der kolben geht eben wie gesagt bis zu einem bestimmten punkt leichtgängig hoch und runter. wenn man ihn bis nach ganz oben zieht, dann bleibt der immer ganz oben hängen.(bei vollgas)
Ich haabe mal ein paar bilder gemacht vlllt erkennt ihr etwas:Hier der schieber wenn man nichts macht:
http://www.abload.de/image.php?img=p1030335hhw1.jpg
Und hier, voll durchgezogen:
http://www.abload.de/image.php?img=p10303376ibm.jpg
Und das selbe, nur eingebaut:
http://www.abload.de/image.php?img=p1030340xct9.jpg
Da bleibt der immer hängen:
hhm, mir fällt gerade nichts auf.
ist dein bowdenzug einfach zu kurz? führt der jetzt woanders lenks als vorher?
bei mir hing mal der kolbenschieber falsch drinnen, aber das ist bei dir denke ich nicht der fall. -
Der Gaszug hat ja vorher auch gereicht. Ich habe den genauso verlegt wie er vorher war.
Also, jetzt habe ich nochmal geguckt und festgestellt, dass es am gaszug liegen MUSS. Der zieht den Kolbenschieber einfach zu weit hoch bis der an einer bestimmten stelle immer stecken bleibt. Jetzt ist meine Frage ob man da irgendetwas versehentlich verstellen kann oder so, was ich eventuell übersehen habe, den gaszug habe ich jedenfalls so locker wie es geht eingestellt und geölt der rutscht sehr gut. Was sollte ich aus eurer sicht am ehesten erneuern?
Naja ich danke schonmal für die Hilfe
