http://www.youtube.com/watch?v=BcXm6pbkMT4
Problem mit meinem motor!
Läuft nur noch 20, nimmt kaum gas an, säuft leicht ab.Ich habe gemacht:
Vergaser gereinigt, alle Düsen raus und durchbepustet, sind frei, benzinschlauch und filter gewechselt, zündkerze gereinigt, war schwarz ölig. habe den vergaser dann magerer gestellt -ohne wirkung auf die leistung.
es kommt ein komisches geräusch aus der kurbelwellengegend. motor wurde vor 968 km regeneriert, alle lager und kurbelwelle natürlich getauscht. wurde 500km vernünftig eingefahren, lief super.
es wurde erst immer langsamer und dieses blecherne geräusch wurde schlimmer.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte? ![]()
