Hallo Simsongemeinde!
Vor kurzem habe ich mir eine SR50 B4 zugelegt.
Leider habe ich damit einige Probleme:
Sie fährt nur 50 bis 55 und bei höheren Drehzahlen tritt ein "prasseln" im Motorraum auf.
Die Kolbenringe, der Kolben und der Zylinder sieht ganz gut aus.
Nur irgendwie ist die Kurbelwelle ziemlich verölt (-hab natürlich 1:50 getankt!). In den Überstromkanälen und im Kolben sitz ein schwarzer, recht zäher Ölbelag. Also definitiv kein Zweitaktöl.
Als ich den Motor leicht gekippt auf die Seite des Ritzels liegen hatte kam anscheinend Getriebeöl aus der Antriebsachse (-sah zumindest so aus).
Ich habe dann noch den Getriebeölstand mal geprüft, und da war mindestens 100ml eher 150ml zu viel drin.
Kann es sein, dass das Getriebeöl in den Motorinnenraum gelangt?
Grüße aus Dortmund
Thorsten
