Motor quietscht
    Also ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine s51.
    Der Motor quietscht. Das klingt sicher erst ein mal sehr unpräzise. Ich versuche es mal genauer zu beschreiben. Man hört es immer, das heißt mit eingelegtem Gang, mit gezogener Kupplung, im leerlauf.
    Allerdings ist es aus irgendeinem Grund früh wenn's noch um null grad ist stärker als nachmittags wenn es etwas wärmer ist. Und wenn ich bei niedrigen Drehzahlen Gas gebe ist es auch deutlicher zu hören.
    Ich glaube es sind die Kurbelwellenlager, allerdings sind sie und die Kurbelwelle erst vor ca 3 Monaten und 1500km getauscht. Hängt es vielleicht damit zusammen, das ich beim einfahren irgendwas falsch gemacht habe?
    Ach ja und irgendwie zieht sie auch schlechter habe ich so das Gefühl. Ich muss an bergen an denen ich normalerweise nicht schalten muss auf einmal den Gang wechseln.
    Wäre super wenn jemand Rat wüsste.
    Vielen dank schon mal im voraus!
    MfG Philipp
  • Kann das Quietschen vielleicht ein Heulen / Jaulen sein... :D ?
    Vor x - Jahren hab ich das mal an einem regenerierten Motor beobachtet. Das rührt von den
    Kurbelwellensimmerringen her. Da muß was bei Montage schiefgegangen sein oder schlechtes Material oder....
  • Ja ich denke so kann man das auch bezeichnen.
    Aber mal noch einen anderen Vorschlag... Könnte das denn auch von der Lichtmaschine kommen? Es scheint nämlich von der rechten Seite her lauter.
    Oder noch was anderes... Irgendwas mit dem Auspuff? Das der zu ist und irgendwelche Rußpartikel im Kolben dieses Geräusch verursachen weil sie nicht rauskönnen? Ist weit hergeholt ich weiß.
    Ich will aber nicht schon wieder in die Werkstatt. :(
    Mfg
  • Hallo Leute, ich muss diese Thema mal wieder hoch holen...
    ich habe meinem S51 4 gang Motor frisch regeneriert... So einen Motor neu machen, mache ich auch nicht das erste mal... :)
    Denn noch, habe ich heute ein problem, was ich so noch nie hatte...
    Bei etwas hoher drehzahl im Standgas, läuft der Motor Sauber... sobald man aber die Drehzahl an der Schraube etwas minimieren will, fängt der Motor an so dumpf zu quietschen...
    sobald das Quietschen beginnt, geht die Drehtahl immer weiter runter bis der Motor dann aus geht...
    ich weiß langsam nicht mehr weiter...
    Motor neu regeniert mit Lager und Simmerige so wie Kupplungskorb
    Auspuff komplett neu
    Vergaser auch neu
    Zündung mit Uhr eingestellt...
    vielleicht habt Ihr ne Ahnung... Oder hattet das problem auch schon mal...
