Batterie S51
    habe mir kürzlich eine S51 gekauft und die
    Batterie ist kapput.
    Jetzt möchte ich eine neue kaufen, weiß aber nicht welche
    die richtige ist , beziehungsweise welche ich nehmen kann.
    Kann man diese hier nehmen??
    Oder könnt ihr eine empfehlen?
  • Du musst erst einmal wissen, was für eine Zündung verbaut ist.
    6V oder 12V? :b_wink:
  • zuerst einmal musst du wissen was für eine Bordspannung deine Simson hat,am besten den genauen Typ deiner Simson.
    das wären dann entweder 6 oder 12V und dann musst du noch die Amperezahl wissen,die steht in den Schaltplänen meist dabei,dann solltest du eine Batterie für 10-15€ bekommen!!!
  • Also ich weiß schonmal das ich eine 12V brauche
    aber die Amperzahl weiß ich nicht.
    in der alten war 6ah
    Und einen Schaltplan hab ich nicht...
    Der genaue Typ meiner Simson ist S51/1
  • Die geläufigsten Größen sind 5 oder 5,5Ah und reichen vollkommen aus. Hersteller ist hier nahezu egal (obwohl es natürlich auch Qualitätsunterschiede gibt).
    Achte darauf, dass du auch eine Batterie mit Säurepaket kaufst. ;)
    (A. Einstein)
  • Laut Dumcke funktionieren Gelbakterien nur bie einer Vape.
    Mfg
    Simson: WAR Stark, IST Stark, BLEIBT stark
    [align=center]
  • Ok
    danke für die Hilfe!!
    ich bestell mir die dann und
    sag bescheid ob sie geht...
    müsste dann aber auch passen :dance:
  • Wollte den Beitrag nochmal aufwärmen. Man liest soviel unterschiedliches über die richtige Batteriekapazität. Manche bauen Batterien mit bis zu 11 Ah ein. Das ist mir völlig unverständlich. Im Grunde muss die Batterie doch nur den Blinker (ggf. Blinkanzeigelampe im Tacho) und die Hupe bedienen. Und da man ja vermutlich den Motor beim Blinken immer am laufen hat, sollte doch alles was über 5 Ah ist überflüssig sein? Klärt mich doch mal bitte auf.
