Hallo
Nachdem ich meine Simme fertig "restauriert" habe bis auf die Aufkleber (die kommen noch) wollte ich nun versuchen endlich den Vergaser richtig einzustellen.
An sich läuft die Simme sehr gut und zieht bis 60-65 problemlos durch, doch im Stand oder wenn ich bremsen möchte und dabei die Kupplung ziehe geht sie mir ohne gasgeben aus. Also ein zu niedriges Standgas ![]()
Habe es dann letztenendes halbwegs hinbekommen dass die Simme im Stand nicht ausgeht und an sich rund läuft. Doch das komische ist, dass sie mal höher dreht und mal etwas tiefer, ohne das ich was mache
Ich kann mir das irgendwie nich wirklich erklären ...
Weiß jemand, was da sein könnte? Meine Vermutung ligt darin, dass sie Nebenluft über den rechten Simmering zieht. Den hatte ich mal gewechselt, aber leider ist etwa ein drittel des Rings ca 0,5-1mm ein wenig zu tief drin -> könnte das die Ursache sein?
Weiß sonst jemand ne Lösung?
