Wenn warm und aus, dann schieben
  • so hab ich es doch gestern endlich geschafft den 1-11er Versager anzubauen
    eingestellt ist er auch halbwegs aber noch nicht so ganz richtig, fährt aber super, nur wenn man sie warm aus macht und dann wieder weiter will ist schieben angesagt, Kicker ist nicht
    Kondensator schließ ich aber aus, weil sie auch nicht ausgeht und mit schieben wieder an und man kann problemlos weiter fahren, was ja alles bei defektem Kondensator nicht funktionert
    wird noch irgendwas am Vergaser oder seiner Einstellung sein, wär also für sachdienliche Hinweise sehr dankbar
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Startet der kalte Motor ohne Hilfe des Startvergasers? Falls ja, dann ist das falsch so. Schließt der richtig, der Bowdenzug hat im geschlossenen Zustand ein paar mm Spiel?
    Wenn das passt, stellst du das Standgas bei warmgefahrenem Motor ein - und kalt springt er dann nur noch mit Startvergaser an, ein Zeichen dafür, dass es nun passt.
    Hallo,
    wo überprüfe ich das Spiel? Unten direkt am Startvergaser?
    Grüße
    Andreas
  • kingt nach zu fettem gemisch....
    einfach schraube ein bisschen rausdrehen bzw. wenn du es so lassen willst musst du halt beim anmachen den benzinhahn ausmachen, kein choke ziehen und kein gas geben.
  • oder es liegt vielleicht auch an deiner zündkerze.
    vielleicht hast du noch eine rumliegen, dann kannst du ja mal wechseln.
