zylinder fest
  • hab einen mz motor, bei dem der zylinder nicht zu ziehen geht. ursache ist meiner meinung nach korosion zwischen den stehbolzen und dem zylinder. hat einer ne idee wie ich das teil zerstörungsfrei abbekomme?
    hab die stehbolzen versucht rauszudrehen, mit heißmachen und oel, ohne erfolg.
  • was meinst du denn, wie ich versucht hab die teile rauszudrehen. wenn das gehen würde, würd ich nich fragen. :wacko:
  • na aber wie kann es dann nicht gehen?
    wenn du schon alle varianten probiert hast, dann gib ein bisschen muskelschmalz auf de schlüssel^^
    im schlimmsten fall reißen die bolzen ab. dann musst du sie ausbohren
    Common rail Diesel Turbo Injection
  • Geht nicht, wir haben 4 Muttern gegeneinander gekontert...es drehen sich alle Muttern mit, wenn man mit Muskelschmalz arbeitet...und wenn man sie noch mehr kontert, ist das Gewinde hin.
    Mein Schwiegersohn meinte, ich soll er rotglühend erwärmen und dann nochmal versuchen...
  • Korrosionslösende Mittel in die Stehbolzenlöcher geben und mal ne Nacht weichen lassen hat auch schon versagt?
    *klick*
  • einen tag lang geölt und prellschläg.
    mutter aufschweißen is natürlich ne möglichkeit aber ich will die bolzen nicht abreißen, denn wenn er reißt, dann natürlich ganz unten.
  • hast du schonmal probiert mit nem gummihammer den zylinder vor zurück links rechts zu lösen?
    Wir reden hier von z.T. 50 Jahre alten Teilen. Da ist nix mit Gummihammer^^
    Der Vorschlaghammer würde evtl. helfen, danach ist der Motor dann aber auch mehr als breit^^
