komisches Geräusch
  • Hi,
    habe mal wieder ein Problem mit meinem SR.
    Der Motor (oder etwas anderes) macht komische Geräusche. Umso schneller man fährt, desto schneller ist auch das Geräuch. Dieses besteht aus einem Knarzen gefolgt von einem Klopfen. Habe mal eine Memo davon aufgenommen(Download: http://www.share-online.biz/dl/5MTY9BKLVVK6 ). Weiterhin geht er mir bei niedrigen Drehzahlen aus und nimmt beim Starten kein Gas mehr an. Habt ihr vielleicht ne Idee was das sein könnte?
    mfg summi
  • "Komische Geräusche" ist immer so weitläufig, dass man fast nie verlässige Aussagen treffen kann. Wenn ich ehrlich bin, höre ich aus deinem Memo gar nichts heraus. Klingt etwa so, als ziehe man lediglich die Kupplung.
    Bzgl. deines anderes Problems tippe ich mal auf zu fette Einstellung des Vergasers. Checke dazu mal das Kerzenbild.
    (A. Einstein)
  • naja man muss vielleicht dazu sagen, dass das im leerlauf aufgenommem wurde beim schieben. musst vielleicht mal auf das klopfen nach dem knarzen achten.
    Hast recht, hab grad nachgeguckt und ist ziemlich dunkel. Aber vergaser ist eigentlich sauber und nadel hängt ganz unten eingehackt. Was könnte es dann sein?
  • Das die Nadel ganz unten eingehakt ist, ist wohl das Problem, Standart ist die 3. Kerbe von oben.
    Zu dem Geräusch: beim Schieben können folgende Teile in Frage kommen: Kette zu lose oder zu fest gespannt, etwas mit den Rädern (zB. Lager defekt....) oder es ist deine Abtriebswelle.
    Versuch mal die Räder einzeln zu drehen um einen Schaden am Vorderen Rad auszuschließen, kontrollier wie straff die Kette sitzt, und hor dann mal ganz genau ob das Geräusch mehr vom Hinterrad kommt oder aus dem Motorraum
    Das Leben ist zu kurz 4 Takte
    auf einen Zündfunken zu warten!
    2 Mal editiert, zuletzt von Der-muede-Joe ()
