Hallo zusammen, mein SR2E (Bj:1961) geht immer nach ein, zwei Kilometern aus, wenn man vom Gas geht. Dann springt er schlecht wieder an und geht dann wieder aus.
Man muss immer ziemlich viel Gas geben damit er an bleibt.
Den Kondensator habe ich schon gewechselt. Hat jemand ne Idee, woran das liegt??
Motor geht aus
Wurde am Motor schon was gemacht?
Renė -
Ja. Kupplung, Schwimmer, Benzinfilter, Zündkerze (M14-225), Kondensator, Schwimmernadelventil, Düsenhalteschraube,... wurden neu gemacht.
Und sonst hab ich alles mal gereinigt (Luftfilter, Vergaser).
Hilft dir das weiter? -
Hast du mal eine andere Grundplatte zum testen?
Hab momentan ein Ähnliches Problem, hab auch schon einiges getauscht, jetzt will ich mal die Zündung tauschen,
da ich die Primärspule im verdacht hab.Gruß
René
Ne, hab ich nicht.
Könnte das vielleicht an der Kerze liegen, weil ich hab heute eine von der Schwalbe (ZM14-260) eingebaut und da war das Problem nicht.
