hallo zusammen,
ich bin am überlegen mir einen 32mm auspuff zu besorgen wollte aber vorher fragen was sich dann alles verändert . ( klang,geschwindigkeit,beschleunigung,etc)
dazu muss wahrscheinlich geasgt werden dass ich einen 60 ccm zylinder hab.
32 mm auspuff ?
Wenn es ein normaler 60/2 ist dann bringt er nur etwas mehr lärm und eventuell läuft dein Mopped schlechter.
was müsste ich alles dran machen damit der auspuff was bringt ?
Nen Guten Zylinder drauf haben,
Eventuell den Vergaser verändern ( andere Düsen, größerer Einlass)
Luftfilter bearbeiten.
Und das mit 15 Jahren? Ich hoffe du wirst nicht erwischt, sonst kannst du eventuell mit dem Autolappen warten
Wie Simsonelli schon schrieb.................es muss ein guter Zylinder sein der wo auch dementsprechenden Einlass&Auslass hat.
Der 32er Auspuff bringt dir in Verbindung mit dem 32er Krümmer relativ wenig da der Auslass vom normalen 60/2 glaube nur 25mm hat und nicht 29mm.
nur nen besseren oder nen größeren ?
Hi,
hat schon mal jemand nen 63er SZ Zylinder mit 32mm Krümmer getestet? -
Das wird auch nicht viel mehr bringen, wenn es jetzt kein 63/4 mit 12PS ist.
Meiner Meinung nach bringt ein 32mm-Auspuff erst wirklich etwas bei Hubraumklassen größer/gleich 80ccm. Ich vergleiche das immer gern mit einem stino 70er....
Christian -
Was ich gemacht habe da ich auch einen 60/2 habe ist einen AoA1 sprich Krümmer kürzen und in den auspufeinsatz zwei löcher a 10mm durchmesser mehr ist nicht machbar. Etwas aber nicht wirklich spürbar ca 2-4Km/h. Bitte vorher Anleitung für AOA1 aus dem Netz ziehen!
Hallo zusammen,
also ich hab auf meinem 60 sz von LT auch nen aoa 3 dran...also mit aoa 2 ging er untenrum besser aber halt oben ned so wie der aoa 3...der dreht und zieht bis 10500 u/min.
