BVF 16N1-11 Einstellungsproblem
  • Schönen Guten Abend
    und zwar hab ich hier einen BvF 16N1-11 Problemvergaser Liegen
    das Problem liegt darin wenn ich Probiere das Standgas einzustellen das es einfach nicht geht.
    Sobald ich die Schraube weiter rein drehe Hängt auf einmal der Schieber und sie dreht total hoch
    an was könnte das Liegen?
    Sobald man aber die schraube nur um 1-2mm nach links dreht lässt er sich wieder schieben aber hält das Standgas nicht
    Ich weiß nicht mehr weiter
    bitte um hilfe der Fachmänner :thumbup:
    Mfg Vincent
  • Dann erzähl doch erst einmal, an welcher Schraube du denn genau drehst :D
    Es besteht natürlich die Vermutung, dass du die Schieber-Anschlagschraube meinst, also die schräge. Dann sei dir gesagt, dass du, wenn du diese reindrehst, immer leicht Gas geben solltest, damit sich der Schieber da nicht verkeilt. Möglicherweise hast du dadurch jetzt sowieso schon den Anschlag kaputt gemacht und kannst die einen neuen Gasschieber kaufen...
    Solltest du allerdings die waagerechte, also die Leerlauf-Luftschraube meinen, dann ist das Problem äußerst eigenartig 8|
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • Ne meine Die Schräge
    ja ist wie verkeilt also keine bewegung mehr.
    Gasschieber sollte nicht defekt sein da er auch im 16N1-8er läuft ohne mukken.
    Nur der 11er macht probleme solcher art die anderen Vergaser die ich schon getestet habe laufen ohne probs
    da ich aber nun mal lieber den Originalen 11er dran haben will an der S51^^ muss der doch irgendwie zu bauen sein^^
  • -- funktioniert leider auch so nicht war bis jetzt drausen und habs getestet
    Verklemmt sich trotzdem hab auch schon ne Andere Schraube probiert genau das selbe Problem auch mit anderen Gasschieber nach einer gewissen zeit lässt sich die schraube etwas schwerer drehen und danach hängt er einfach
    so ne scheiße hier^^
