Hinterrad ausbauen, geht das auch ohne demontieren der Kette?
  • Servus,
    ich möchte (muss) das Hinterrad ausbauen. Geht das auch "vereinfacht" ohne das ich den Kettenkasten, Kette usw. komplett demontieren muss sondern nur lockern?
    Ich hatte das Rad schon mal runter, ich bin mir nur nicht mehr sicher ob zwischen Kettenkasten (inkl. Kette) ein separater Abnehmer ist, der nur auf das Rad draufdrückt? Also dass man das Rad einfach lockert und das Rad herausnimmt hald ohne komplette demontage?
    Könnte vielleicht jemand kurz die Schritte erklären? Besten dank.
    Viele Grüße
    Genesis
  • Moin,
    Stell dich einfach von hinten ans Möp und löse an der Linken Seite die Steckachse. Danach kannst einfach das Rad abnehmen. Der Kettenkasten, Kette und Ritzel bleiben dann hängen, dafür darfst du aber an der Rechten Seite nichts lösen.
    Einmal editiert, zuletzt von thomas_91 ()
  • Wenn die chse dann draußen ist,daß Distanzstück einfach rausziehen und das Rad zu dir hinziehen.
    Ideal wäre noch eine helfende hand,die das Möp anhebt,damit du das rad ordentlich rausbekommst.
    Zur Not mit dem Mittelständer auf einen Pflasterstein/Kantholz stellen,Rad runterlassen und bremsankerplatte entnehmen. Dann geht es auch alleine
  • Ich stell mich immer auf die rechte Seite vom Möp und greif dann über die Sitzbank zur Achse. Da dann Distanzstück raus, Möp zu dir hin kippen, also quasi aufn Schoß nehmen und mit der Hüfte halten und dann kannste das Rad gut nach unten wegnehmen.
    hat 1a geklappt, das geht ja echt flott. Ich sag Danke für die gute Beschreibung,
    VG
    Genesis
