Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner Simson, das mir ziemlich auf den Geist geht:
Die Simson hat einen vom Fachmann überholten Motor, neuen Vergaser (16N1-11) und Vape Zündung.
Ich habe heute einen NR60 Rookie von NOZ-Racing mit Einringkolben montiert und zunächst eine 75er HD eingebaut.
Lief einigermaßen in Ordnung, hatte aber egal wie ich die Gemischschraube eingestellt habe ein schlechtes Übergangsverhalten (hat sich nach Überfettung angehört).
Habe dann noch eine 73er HD eingebaut, hat aber nicht viel geändert, wenn die Regulierschraube sehr weit draussen ist ist das Übergangsverhalten gut, Standgas aber schlecht.
Läuft eigentlich ganz ok, wenn man aber Vollgas gibt und in den Drehzahlbereich zwichen 6500upm und 7500upm kommt fängt das Moped stark an zu ruckeln, so als hätte es Zündaussetzer. Hört sich für mich nicht nach einer klassischen Überfettung an.
Übrigens wenn man den Motor im Stand hochdreht ist alles super, daher gehe ich davon aus dass die Zündung in Ordnung ist und das ganze mit etwas anderem zusammenhängen muss.
Je länger man fährt desto schlimmer wird das ganze.
Hoffe auf konstruktive Hilfe ![]()
Grüße
