Ventil verstopft?
  • Seit kurzer Zeit stottert meine S51 bei Vollgas, komm dann nur noch so auf 55 Kmh.
    Hab erst gedacht es liegt am Benzinhahn, dass dort zu wenig rauskommt, hab aber grad gemessen, sind 360ml pro minute, das sollte doch reichen oder?
    Wenn ich länger Vollgasfahre sieht man dass der Benzinschlauch fast leer ist.
    Wo liegt das Problem?
  • Funktioniert Deine Tankbelüftung?Falls nicht entsteht ein Unterdruck in Deinem Tank,der den Spritfluß bremst.
  • Hab Vergaser gereinigt, schlauch ist jetzt immer voll, Problem besteht aber trotzdem. Wenn der Motor kurz gelaufen ist, gibt es zündausetzer bei höheren Drehzahlen. Könnte das am Kondensator liegen?
  • das liegt sehr wahrscheinlich am kondensator.
    das gleiche problem hatte n kumpel letztens erst, neuen kondi rein und läuft wieder top
