SR50 läuft nur mit Shoke
  • Mein SR50 läuft nur mit Shoke!
    Hatte mir letztes Wochenende einen gekauft,
    Mir wurde auch gleich mitgeteilt das er nicht anspringt!
    hab dann angefangen warum nicht???
    Erstens war der Tank verrostet,den hab ich dann wieder schön sauber hinbekommen,
    neuen Benzinhahn besorgt,
    mir wurde weiterhin noch mitgeteilt das ein neuer 16N3-2 Vergaser verbaut wurde!
    den hab ich dann auch noch gesäubert,war aber nicht groß dreckig,weil der alte Benzinhahn
    ja verdreckt war,und dadurch nix mehr durch kam!
    wie gesagt alles gesäubert,und siehe da,er sprang beim zweiten mal Kicken an!
    Läuft schön ruhig,kein klappern,klingeln etc.!
    mache ich aber den Shoke zu dreht er im Standgas hoch,und geht aus!
    So dachte ich mir,ich Bau ein 16N1-8 ein,weil ich das bei mein andere SR50 auch eingebaut hatte,und der läuft damit super!
    hab aber kein besseres Ergebnis erziehlen können,genau die selben Symtome!
    kann es sein das es was mit den Löchern am Vergaserende zu tuen haben könnte,dort wo
    das Gummi für den Luftfilter sitzt!
  • mmh,son dreck!
    da kommt man ja immer so schön an bei dem roller!
    das mit dem flansch kann ich ausklammern,das hatte ich erst auch vermutet!
    ich denk eher an den simmerring,weil der motor hat erst orginale 3267 kilometer runter,
    und stand die jahre,so läuft er super im standgas,geht nicht aus,und dreht sauber hoch!
